Električni brivniki
Re: Električni brivniki
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 31 Maj 2014, 17:23
Vidiš, jaz pa nikakor. Enostavno me je slabše britje s svojim brivnikom prisililo, da sem ponovno aktiviral zaprašene kartuše. Sam sicer nimam težav s potenjem niti v zaprtem prostoru, tako da ne bo problem še kdaj poizkusiti. Žal imam še toliko DE programa, da mi ne znese vzeti nekega časovnega obdobja za strojček.
A strojček ne more biti romantika? Saj Formula 1 je tudi stroj in nekateri zvok F1 starejših motorjev celo imenujejo erotika. :D
Predvsem sem ti hvaležen da si si vzel čas in natančno ter lepo prelil ugotovitve na naše ekrane. ;) :D
Prispevkov:5898
Odgovor Napisal/-a miha » 31 Maj 2014, 19:00
..tu se strinjam z Bajkmanom.. sam sem imel elektricni brivnik, sicer ne obm rekel da sem se toliko poglobil v v britje ampak v primerjavi s kartusami se je lahko britje z elektricnim brivnikom skrilo, tako kot po gladkosti kakor po poskodovanju koze. Kartuse sem uporabljal kar nekaj casa in tudi s popolno gotovostjo tdim da se lahko skrijejo pred britvijo. Ce teoreticno poskusim dojeti kako bi lahko el brivnik obril blizje kot britev, ziletka, spet nikakor ne pridem do zakljucka k ibi govoril drugace, saj ce drugega ne rezilo bri britvi drsi po kozi, pri brivniku pa je vmes mrezica (pa ce se toliko aparat dvigne dlako itd, se vedno je vmes debelina mrezice).
o kvaliteti britvja mi veliko pove tudi ta ali podobna slika,... levo dlaka odrezana z britvijo, desno z el brivnikom.
tu se mi prikrade primerjava z rezanjem grmovja s skarjami ki lepo odrezejo vsako dlako, ali pa s kamionom ki ob avtocesti melje veje s tisto roko... skratka po mojem mnenju neprimeljivo
trance0
Prispevkov:43
Pridružen:12 Mar 2014, 13:33
Odgovor Napisal/-a trance0 » 31 Maj 2014, 19:27
Hehe, ta slika scefrane dlake seveda nima praktičnega pomena. Dlaka je dlaka, brez živcev in ji je vseeno kako je odrezana. Itak pa scefrana ob začetku rasti manj bode kot ravno odrezana. ;) Imam pa tudi sam mešane izkušnje z električnimi brivniki. Na začetku moje brivske kariere so se tudi meni zdeli slabi, čez čas pa sem ugotovil, da dobri primerki ob pravilni rabi brijejo več kot zelo dobro.
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 31 Maj 2014, 19:46
Vidiš, prednost mokrega britja je pa tudi v tem, da bolj ko švicaš in bolj kot je zarosena kopalnica, bolje se obriješ. :)
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 31 Maj 2014, 20:27
Da ne bo pomote, dopuščam možnost, da se tudi el. brivniki približajo DE in kartušam. Ali pa da je celo isti nivo. Morda me je @miha razumel, da trdim da je nemogoče.
Jaz se v električnega nisem poglabljal, delal sem čimbolj po priloženih nasvetih v navodilih poleg brivnika, ki pa se razlikujejo od @trance0-ovih. In tudi ta brivnik je edini, katerega sem imel v življenju.
Moral bi preštudirati internet in forume, ter se kaj naučiti. Priznam, da nisem pomislil, da bi mi lahko kak drug električni bistveno bolj ustrezal od tega. Moj je bil skoraj najdražji, kar jih je takrat ponujal trg in predvsem Braun. To je zame bila garancija, da boljši itak ne more biti. Bumbar jaz. :oops:
Sedaj se ne bi bril z električnim, saj se po mokrem britju počutim bolj sveže, predvsem pa mi DE nudi veselje in sprostitev.
A za takole nahitrco bi kdaj prišel prav tudi električni. Vendar za te redke primere ne vem, če se mi splača delati študijo.. :D
trance0
Prispevkov:43
Odgovor Napisal/-a trance0 » 31 Maj 2014, 22:15
Mah, ne splača se ti. Koristilo bi ti samo, če bi imel ultra občutljivo kožo, ki ne bi prenesla britja z britvicami.
Odgovor Napisal/-a Primorec » 01 Jun 2014, 10:51
Imam 3 električne brivnike, enega rotacijskega, dva z mrežico. Nobeden izmed njih te ne obrije tako na gladko kot britvica, britev ali kartuša in te verjetno nikoli ne bo. Posledično je frekvenca britja pri električnem vsak dan. Če se mi zelo mudi bo rotacijski najhitreje opravil, z veliko iritacije. Če se hočem obrit kot gospod z malo iritacije in imam minutko več, bo brivnik na mrežico naredil svoje..Če imam še minuto ali dve več bom dosti bolje opravil z de ali kartušo, s tem da si bom pridobil en dan miru, se pravi britje na dva dni, ali celo tri, če gre atg do bbs.
trance0
Prispevkov:43
Odgovor Napisal/-a trance0 » 01 Jun 2014, 12:57
Hm, moram spet kdaj probat mokro britje. Se ne spomnim, da bi zaradi mokrega britja meni kocine kdaj počasneje rastle. Sploh pa razlike ne more biti toliko, da bi se merila v dneh, ampak kvečjemu v urah, pa še to ni v skladu z mojimi izkušnjami. Morda imate eni dlake posebej odporne na mašince pa vas zato tako slabo obrijejo. :lol: Resno, jaz se z dobrim električnim obrijem zelo dobro, a ni je stvari, ki bi moškega s povprečno hitro rastočo brado obrila dovolj globoko, da bi še več kot 24-48 ur po britju izgledal obrit, kaj šele gladek kot doječek. ;) Ga ni načina, razen če ti kocine rastejo nadpovprečno počasi, ali pa če se depiliraš. Ko sem se jaz še redno bril z Mach 3, je britje v najboljšem primeru zdržalo približno toliko kot zdaj, ko se brijem z električnim. ;)
Zadnjič spremenil trance0, dne 01 Jun 2014, 13:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 01 Jun 2014, 13:08
100 ljudi 100 čudi.
Nekateri tukaj trdimo eno, @trance0 trdi drugače. Mislim da bo realnost nekje vmes, ker:
- Verjetno res mi ne znamo optimalno uporabljati strojčka
- @trance0, sprašujem pa se, če si tudi ti z Mach3 vse naredil optimalno. Se pravi, natančno definiral smer dlak, bril v treh smereh in predvsem pri ATG močno napel kožo z nasprotne smeri od rasti dlak. In potem je tukaj še DE, ki vsaj pri meni naredi popolnejši BBS od Mach3 kartuše.
Jaz sem se zelo trudil s strojčkom, a naštudiral nisem. Če sem napel kožo z nasprotne smeri in bril ATG (to je optimalen način), pošteno rečeno je bil občutek gladek. A ko se je koža na sobni temperaturi osušila in umirila, se mi je že zatikalo ob ovratnik.
trance0
Prispevkov:43
Odgovor Napisal/-a trance0 » 01 Jun 2014, 13:36
Ja, vrat je z vsakim brivnikom težko obriti do popolnega BBS, ni pa nemogoče. Seveda dopuščam možnost, da se s kartušo nisem optimalno obril. Sem pa na začetku tudi s poceni slabimi električnimi brivniki dosegal zelo slabe rezultate. Recimo z nekim cheap brivnikom na baterije sem 4 ure po britju izgledal tako kot 24 ur po britju z žiletko. Danes s Panasonicom in tudi s Philipsom dosežem ponavadi boljši rezultat kot z M3... Pa tudi meni ni čisto jasno kako je to mogoče. :) Pa BTW, za najboljši rezultat je tudi pri električnem britju potrebno kožo napeti in delati grimase...
