Električni brivniki
trance0
Prispevkov:43
Pridružen:12 Mar 2014, 13:33
Re: Električni brivniki
Odgovor Napisal/-a trance0 » 22 Jun 2014, 13:07
Saj britje na 48-72 ur mi povsem zadošča, saj se tudi zdaj brijem dvakrat do trikrat na teden. Tudi z BBS nisem ravno obseden. Kar se tiče električnih brivnikov, mislim, da dva nova in en star povsem zadoščajo do nadaljnjega, zato drugih ne mislim kupovati vsaj nekaj let. ;) Prej bom kupil kakšen ročni brivnik. :D
Težave sem imel pred leti, ko sem se v petek in soboto včasih bril dvakrat na dan, enkrat dopoldan in potem še zvečer preden sem šel v diskač. Takrat sem bil včasih kar preveč krvav, ker se koža v manj kot 24 urah ni uspela regenerirati. Tudi po 24 urah še vedno ni bilo udobnega britja, šele po 48 urah sem se uspel ročno dobro obriti brez pretirane iritacije in ureznin. :oops: Tudi zato sem postopoma prešel na električno britje, a na začetku tudi sam nisem dosegal ročnemu britju enakovrednih rezultatov. Za res dobro strojno britje si moram dlake s toplo vodo zmehčati in sprati kožo z milom proti aknam. Pa tudi britje z električnim pri meni traja vsaj 5 minut, da res pobere vse dlake, in da je rezultat res primerljivo gladek z ročnim britjem. Če že takoj po britju čutiš, da gladkost ni enaka kot pri mokrem britju, potem nekaj delaš narobe ali pa nimaš ustreznega brivnika. Vsaj 8 ur po britju ne smeš čutiti nobenih kocin v nobeni smeri, če podrgneš z roko po obrazu in vratu, sicer ni OK. ;)
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 22 Jun 2014, 13:28
Nekoliko sporno mi je tako umivanje obraza z milom pred britjem, ker potem je potrebno po britju ponovno z milom. Brivnik je le veliko "leglo".
Resitev bi res lahko bil moker elektricni brivnik. Med tusiranjem bi kar obril namiljen obraz in samo se splahnil z mrzlo vodo.
trance0
Prispevkov:43
Odgovor Napisal/-a trance0 » 22 Jun 2014, 13:37
Mrzla voda pri meni povzroči OTRDITEV dlak in posledično se brivnik(Philips) muči, deloma puli dlake... Panasonic ima močnejši motor in je to manj izrazito, a vseeno ne priporočam umivanja z mrzlo, ampak kvečjemu z mlačno vodo, še bolje pa lepo z zmerno toplo. Sam redno uporabljam Remington shaver saver, po vsakem britju pod vodo operem brivnik in ga potem, ko se posuši našpricam s tem razkužilom, ki hkrati tudi podmaže rezila ter s tem podaljša življenjsko dobo brivniku. S tem ko si umiješ obraz z milom proti aknam pred britjem, tudi globinsko odstraniš umazanijo in bakterije s kože, zato ne vidim nič spornega v tem. Tudi sam sprej od Remingtona se odlično obnese in prispeva prej k manjši iritaciji kot obratno, saj je obenem razkužilo in ne le olje za podmazovanje. Če grem po tem sistemu, ne rabim niti aftershave-a niti nič, nimam nobenih mozoljev in nobene iritacije. Če vseeno nanesem aftershave po takšnem britju, me praktično nikjer ne peče, kar pomeni, da je bilo britje optimalno izvedeno. V nasprotnem primeru je lahko britje manj udobno in posledično več iritacije, kar pomeni, da rabim nujno aftershave, ki tudi mestoma zaskeli ob nanosu.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 22 Jun 2014, 13:49
Potem je problem, da moj brivnik ni "moker" in ga ne morem enostavno oprati.
Zadnjic me je med umivanjem po britju milo na kozi precej skelelo. Ampak sem res drgnil in drgnil s ciljem vecje gladkosti.
Ocitno ta brivnik ni niti prakticen niti dober. Moral bi biti vodni in naslednji bo, ce bom kupoval.
trance0
Prispevkov:43
Odgovor Napisal/-a trance0 » 22 Jun 2014, 14:17
Seveda, danes so skoraj vsi brivniki pralni pod vodo, razen res najcenejših.
trance0
Prispevkov:43
Odgovor Napisal/-a trance0 » 07 Jul 2014, 10:26
No, včeraj sem dokončno potrdil ugotovitev, da moj Filips veliko bolj gladko in enakomerno obrije vsaj dober dan staro brado, medtem ko samo en dan ali celo manj staro obrije res bistveno slabše. Prav tako se v poletni vročini fenomenalno obnese Remington Face Saver powder stick, ki ves čas britja ohranja kožo suho, tako da brivnik drsi po njej čisto gladko. Zakaj mora biti presledek med britji vsaj dober dan(30+ ur), da sem obrit čisto gladko, nisem povsem prepričan. Mislim pa, da je težava v tem, da nekatere kocine v 24 urah še ne zrastejo dovolj, da bi jih brivnik lahko dovolj blizu odrezal oz. so prekratke, da bi jih lahko dvojno rezilo odrezalo po sistemu 'lift & cut'. Posledično je rezultat bolj ranga SAS oz., kot bi rekel Miha, presentable, nikakor pa ne BBS niti DFS. Včeraj sem se obril pred spanjem, približno 35 ur po predhodnem britju, in me je reč obrila res v nulo, praktično nikjer ni bilo čutiti nobenih kocin. To je verjetno največ, kar se da doseči z električnim strojčkom, je pa res, da se je za tako gladek rezultat potrebno briti bistveno dlje, kot predvidevajo proizvajalci, tj. ne le 3 minute, temveč vsaj dvakrat ali za (skoraj) popoln BBS malodane trikrat toliko časa, pri meni ca. 8 minut. :twisted: Perfekcija pač terja čas, s tem pa tudi električno britje izgubi glavno prednost pred klasičnim, ker časovnega prihranka praktično več ni. Je pa vsaj britje zelo udobno, brez ureznin in iritacije, no, vsaj pri meni.
