Po britju
Dobrodošel na forumu!
Moje mnenje je, da je to olje definitivno premastno. Dve najboljši brezalkoholni stvari po britju, kateri sem zasledil in preizkusil:
Biobaza AS:
http://www.britev.si/viewtopic.php?f=5&t=337
Dobiš v hrvaškem DM
In seveda modri bepanthol losjon
Biobaza AS:
Dobiš v hrvaškem DM
Re: Po britju
Jaz bi na tvojem mestu poskusil s čistim karitejevim maslom, ker je odlično za zaščito in regeneracijo kože, saj vsebuje alantoin, ki vlaži in vrača koži mehkobo. Je zoprno za nanašat in razmazat na koži, toda če ga poprej razpustiš v toplih dlaneh, bo šlo. Nanesi ga v tankem sloju, seveda.
Re: Po britju
Hvala za odgovore! Je kakšna primerljiva stvar z hrvaškim losijonom naprodaj v naših trgovinah? Doma imam kremo bepanthen plus...je to istooz podobno kot bephantenol Sama krema se mi zdi mastna in vsekakor predraga, da bi jo uporabljal po vsakem britju.
Re: Po britju
Je, L'Occitane Ampak 5x dražji je od Biobaze.
Re: Po britju
Bepanthol + ali tisti viola sta enostavno premastna. Gledati moraš modro kremo/losjon.
Morda krema je nekoliko predraga, saj tistih 30ml stane cca 5€. A je boljša, nima dišav in ima večjo vsebnost D-panthnola. Bistvena sestavina za vlaženje in pomiritev kože.
Modri losjon ima sicer manjšo vsebnost d-panhenola, a cena za 200 ml je cca 10€.
Mislim da je to najboljša izbira, kar jih lahko dobiš v Sloveniji.
Re: Po britju
Z @Olly-jevo pomočjo smo iz naftalina potegnili staro temo z Bepantholom:
http://britev.si/viewtopic.php?p=9456#p9456
- Prispevkov:123
- Kraj:Poland Alkoholand
Re: Po britju
Poslušaj strica Bajkmana in kupi Bepanthol. Zadeva tudi pri meni deluje.
Re: Po britju
Tudi pri meni. Modri Bepanthol je zakon! Pa se ugoden je.
Re: Po britju
Saj bi tudi jaz kaj povedal na to temo, ampak imam tako neobčutljivo kožo da sploh ne morem nič predlagat. Sam sploh ne morem brez tistega toplega občutka po nanosu alkoholnega aftershava Ko sem že pri tem, ali je še kakšen drug aftershave ki ima intenziven "burn", jaz poznam samo co9n, pa ga je zelo težko dobiti v evropo...
Re: Po britju
Jp, co9n je v svoji ligi.Omega napisal/-a:Saj bi tudi jaz kaj povedal na to temo, ampak imam tako neobčutljivo kožo da sploh ne morem nič predlagat. Sam sploh ne morem brez tistega toplega občutka po nanosu alkoholnega aftershava Ko sem že pri tem, ali je še kakšen drug aftershave ki ima intenziven "burn", jaz poznam samo co9n, pa ga je zelo težko dobiti v evropo...
Mislim da v EU pošlje samo Italianbarber....
