Vzdržljivost žiletk
Re: Vzdržljivost žiletk
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 14 Nov 2013, 10:33
Primorec napisal/-a:Sicer pa se meni zdi toliko pisanja o vzdržljivosti žiletk popolnoma brezpredmetno, ena žiletka je cca 15 centov, če primerjam koliko žiletk lahko kupim namesto enega paketka fusion žiletk (razmerje 5:100).
Jah, če primerjaš s Fusion, ja.
Če pa primerjaš recimo Feather(~30c) s 3-rezilno kartušo iz DM (65c), pa vidiš da je fator samo še 1:2.
Je pa res, da je skupen strošek na leto majhen. Še vedno pa ni tako majhen, da bi ob vsakdnevnem britju že po 1-2 britjih stran metal. 4-5x uporabe se mi zdi čisto OK.
Odgovor Napisal/-a Primorec » 14 Nov 2013, 12:17
Ja deloma se strinjam. Tvoja primerjava velja samo ob pogoju da se z obema obriješ enako kvalitetno in brez trpljenja. Kolikor sem jaz škripal z zobmi s temi plastičnimi umotvori mi je sedaj vsaka (tudi najslabša) žiletka boljša..
Saj lahko šparaš in kupiš brivsko peno za 0,5 eur, pa kak poceni aftershave za par centov...Potem pa greš enkrat na eno veselico in zagoniš 50 eur...Vic je v tem kaj daš nase, dobesedno..Ali se briješ kot revež in škripaš z zobmi ali se odpoveš par pirom na leto in kupiš zadeve kot se šika..So določeni tipi, ki vse premoženje vržejo v avto in nato nimajo za bencin in gume povrh vsega nato nimajo keša da bi si popravili npr sprednji zob..Vprašanje prioritet, vsak ve sam zase, sedaj da bi se jaz z eno žiletko bril 50x in trpel zraven? Se pa že imam toliko rad da jo zamenjam ko mi ne paše več, tudi med britjem sem jih že menjal..Najceneje je kupit od cigana električni brivnik za 5 eur in nato cvilit pred ogledalom, pa še za peno in aftershave s tem prišparaš. Ok mal huda primerjava samo tko je .
Pa sorry za oftopic..nočem začet verbalne vojne..
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 14 Nov 2013, 12:32
Primorec napisal/-a:Ja deloma se strinjam. Tvoja primerjava velja samo ob pogoju da se z obema obriješ enako kvalitetno in brez trpljenja. Kolikor sem jaz škripal z zobmi s temi plastičnimi umotvori mi je sedaj vsaka (tudi najslabša) žiletka boljša..
No, že tukaj je razlika. Jst se Hofer ali DM 3-rezilno kartušo še vedno obrijem malo bolje in veliko hitreje kot z DE. Brez kakšnega trpljenja. Na DE se prešaltal predvsem zaradi zanimivosti.
Saj sem napisal, da se strinjam. Z DE vztrajati 10 in več britij nima smisla. Po vsakem britju menjat pa tudi nima smisla, ker prideš že na cenovni rang kartuš, ki jih uporabiš recimo 5x.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 14 Nov 2013, 15:31
@Mach3, Feather pride 19 centov na klinco, če bi redno uporabljal ((seveda bi kupil večjo količino).
In če se briješ na dva dneva, pa imaš za 3 britja, te na leto stane 11,60 EUR. Če pa se kdaj pozabiš obriti, si takoj pod 10 EUR. :D Pa je to verjetno najdražji primer (Feather), razen seveda dnevnega britja.
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 25 Nov 2013, 11:31
Evo, očitno pri meni Feather tudi zdrži le 3-4 britja, včeraj sem jo uporabil četrtič, pa se mi je zdelo da precej slabo reže + dobil sem miljon ureznin. Medtem ko tretjič je bilo še super britje. Ali pa je finta, da sem zdaj imel le 2-dnevno brado, prej pa vedno 3-dnevno. Bom ob naslednji rundi še enkrat napisal.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 25 Nov 2013, 12:27
Sedaj lahko počakaš 3 dni in na vsaj na enem delu poizkusiš še 5-tič. Tako bo manjša vzdržljivost nesporna. :D
Odgovor Napisal/-a Mach3 » 27 Nov 2013, 20:57
Sem te ubogal in še enkrat probal feather, petič. :)
Sicer mi je precej dobro ratalo (3-dnevna brada), lahko bi rekel da BBS povsod, ampak sem pa ves krvav po vratu. Ne vem, očitno je feather res opešal po 3. britjih...
Spet pa sem spet ugotovil, kako se bolje obrijem po 3. dneh v primerjavi z 2 dni pavze.
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 27 Nov 2013, 21:01
Mach3 napisal/-a:Sem te ubogal in še enkrat probal feather, petič. :)
Hvala za test :!: :!: :!:
Podobno sem tudi jaz ugotovil. Se pa kmalu tudi sam lotim testa vzdržljivosti Featherk
Odgovor Napisal/-a Bajkman » 27 Mar 2014, 13:48
Včeraj zvečer sem se že 5-ič obril z isto Astro SP v kombinaciji z Gillette Slim Asjustable. Performance so padle, a brije še vedno. BBS je, brez ureznin. Morda se odločim raztegniti res dolgo dolgo, čaprav na račun slabšega britja in ureznin. :D
chrom
Prispevkov:405
Pridružen:03 Okt 2013, 19:47
Odgovor Napisal/-a chrom » 28 Mar 2014, 08:13
2 britja in vrzem stran. Ne glede na znamko.
