Britev z vstavljenimi britvicami
Re: Britev z vstavljenimi britvicami
OdgovorNapisal/-a olly » 25 Nov 2015, 01:44
Jaz sem se trudil z britvijo, se z njo nikoli dobro obril in pri britju nikoli užival, dokler je nisem z užitkom prodal in odtlej začel uživati v britju z DE brivnikom.
Britev preprosto ne nudi tako dobrih rezultatov kot DE, pa zdaj lahko trdi nasprotno kdorkoli hoče!
Prispevkov: 1989
Pridružen: 05 Nov 2014, 23:59
OdgovorNapisal/-a Mach3 » 25 Nov 2015, 09:39
Se tudi jaz podpisujem, imel sem v Shavetti celo Feather, poskušal sem že vsaj 10x, ampak to zame enostavno ni to. Na nekaterih predelih (kot pri Bajkmanu vrat) si ne predstavljam, kako bi lahko prijel shavetto, da bi naredil ATG. Na licih gre BP.
Edino, pri čemer se močno izkaže pa je WTG britje >1cm brade po dolgem času, takrat ko se tudi Slant matra oz. se maši.
Prispevkov: 557
Pridružen: 01 Okt 2013, 22:21
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Puskin » 25 Nov 2015, 12:06
Vsak ima svoje razloge zakaj in kako!
Vsak ima svoj prav!
A nekaj je neizbežno...iz taktičnega pogleda je DE neuporaben...z njim sovragu ne moreš odpret vampa! :D
Prispevkov: 994
Pridružen: 03 Dec 2014, 13:43
Prejšnja
Vrni se na Britve
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
cron
