Klarineti
- bregargasper
- Prispevkov:563
Meni osebno B klarinet sploh ni nek super uživaški inštrument za razliko od bas klarineta...enega sem imel nekaj časa pri godbi izposojenega in sicer Yamaha YCL 622 II to pa je res uživancija od inštrumenta...vsaj meni je bas klarinet omogočil veliko bolj sproščeno ambažuro (tak način mi zelo odgovarja), zaradi svoje glasnosti, bogatega zvoka in dokaj tekoče tehnike pa mi je dosti bolj prirastel k srcu kot pa B klarinet Nanj sem odigral vse od Bachovega Air-a (komorna skupina) do Czardasa
Re: Hand Pan drum, Hang
Hja, B klarinet je res bolj za klasiko, ali pa oberkrain Al pa plehmuziko, seveda
Jaz bass klarineta še nisem sprobal, se pa tudi meni nasmiha šansa pri naši godbi
Za posladek pa en standard z bass klarinetom in Mintzerjem: https://www.youtube.com/watch?v=I4rfe5xHCIg
Ko smo že ravno pri pihalih... - sori Miha, da smetimo temo
Kaj pa EWI..! https://www.youtube.com/watch?v=kOEF7f2HGoE ...i tata bi, sine...
A se kaj spoznaš na različne modele bass karinetov?bregargasper napisal/-a:Meni osebno B klarinet sploh ni nek super uživaški inštrument za razliko od bas klarineta...enega sem imel nekaj časa pri godbi izposojenega in sicer Yamaha YCL 622 II to pa je res uživancija od inštrumenta...vsaj meni je bas klarinet omogočil veliko bolj sproščeno ambažuro (tak način mi zelo odgovarja), zaradi svoje glasnosti, bogatega zvoka in dokaj tekoče tehnike pa mi je dosti bolj prirastel k srcu kot pa B klarinet Nanj sem odigral vse od Bachovega Air-a (komorna skupina) do Czardasa
Jaz si ogledujem Yamaho Bb YCL-221 II. Problem je, da ga nikjer v slo ne najdem, da bi ga lahko sprobal. Sicer je plastičen, grifi so nikljani, seže (le) do Eb in velja za entry level (šolski inštrument). Kljub temu pa vemo kako je z Yamaha inštrumenti. Precej podcenjeni, ampak v realnosti odlični.
Yamaha YCL 622 II - tale je pa žal izven dos€€€ga. Verjamem pa, da si z veseljem posegel po njem
G_man napisal/-a:A se kaj spoznaš na različne modele bass karinetov?bregargasper napisal/-a:Meni osebno B klarinet sploh ni nek super uživaški inštrument za razliko od bas klarineta...enega sem imel nekaj časa pri godbi izposojenega in sicer Yamaha YCL 622 II to pa je res uživancija od inštrumenta...vsaj meni je bas klarinet omogočil veliko bolj sproščeno ambažuro (tak način mi zelo odgovarja), zaradi svoje glasnosti, bogatega zvoka in dokaj tekoče tehnike pa mi je dosti bolj prirastel k srcu kot pa B klarinet Nanj sem odigral vse od Bachovega Air-a (komorna skupina) do Czardasa
če te zanima, lahko vprašam kolega za telefonsko...seveda, če mi dovoli da jo posredujem...dobil boš informacije iz prve roke...
Seveda, bom zelo veselbrico napisal/-a:G_man napisal/-a:A se kaj spoznaš na različne modele bass karinetov?bregargasper napisal/-a:Meni osebno B klarinet sploh ni nek super uživaški inštrument za razliko od bas klarineta...enega sem imel nekaj časa pri godbi izposojenega in sicer Yamaha YCL 622 II to pa je res uživancija od inštrumenta...vsaj meni je bas klarinet omogočil veliko bolj sproščeno ambažuro (tak način mi zelo odgovarja), zaradi svoje glasnosti, bogatega zvoka in dokaj tekoče tehnike pa mi je dosti bolj prirastel k srcu kot pa B klarinet Nanj sem odigral vse od Bachovega Air-a (komorna skupina) do Czardasa
Lahko da tudi email, če mu je ljubše..
Hvala!
- bregargasper
- Prispevkov:563
YCL 622 II je res božanski inštrument, saj je lesen, tehnika je solidna + do spodnjega C-ja doseže...edini problem pri tistem, ki sem ga imel je bila malo slabša ohranjenost tipk (oksidirano in na nekaterih delih odluščeno srebro), včasih pa je bilo treba tudi kaj malega poservisirati - z drugimi besedami prekriviti za kako desetinko milimetra
Žal imam glede drugih bas klarinetov izkušnje le z Leblanc šolskim bas klarinetom (plastika z kromiranimi tipkami) pri katerem pa je sound manj bogat, tehnika pa zahteva večje sile...ne rečem da je slab klarinet, ni pa tako dober kot profi inštrument...definitivno je še vedno bas klarinet in je iz tega vidika zame najbolj zanimiv tip klarineta
OK...jutri na generalki ga vprašam za "dovoljenje".... ...
pošlji mi svoj mail na ZS...
